Standheizung raucht & nebelt
  • Dan super das es funktioniert hat :thumbup: und vielen Dank für die Rückmeldung !
    Szenario 1 war ja, was Du gesucht hast.
    Eine Frage stellt sich mir noch, wenn ich den Abschiedsbildschirm nicht aktiv habe mit der "Standheizung/-lüftüng aktivieren" Nachricht, wie kann ich dann Szenario 1 trotzdem relativ schnell aktivieren? Weil eigentlich hatte ich die Benachrichtigung aus da mich die genervt hat
    Wenn Du an der Klima auf den "Menü" Knopf unten in der Mitte klickst kommst Du direkt in die Klimaeinstellungen und dort auf die "Standheizung/-lüftüng aktivieren" Option wie sie auch im Abschiedsbildschirm steht.
    Hinweis: Der "Menü" Knopf ist eine der Tasten die nicht die REST Funktion aktiviert, kommst also ins Menü.
    Oder Du legst es auf eine der 7 Favoriten Tasten, die funktionieren ggf. aber nur mit Zündung.
    Was ich noch nicht weiß, wenn Szenario 1 "aktiv" ist, ob das dann auch am DisplayKey oder der App angezeigt wird. Das muss ich mir mal noch anschauen.
    Bin auf das Ergebnis gespannt, bin selber noch nicht dazu gekommen es auszuprobieren
    ca. 130 tkm Stand 09/26
  • Noch ein Nachtrag zum Abschiedsbildschirm.
    Ich persönlich habe ihn eingeschaltet und lasse mir auch die Parkplatz-Zahlung anzeigen. Finde ich wirklich gut integriert. Sobald verfügbar geht die an, ich brauche nur bestätigen und spare mir Gesuche nach einem Automaten, Kleingeld etc. Hat mir sicher schon das ein oder andere Knöllchen gespart.
  • Hallo, hab das Thema jetzt mal kurz überflogen und ihr seid ganz schön abgedriftet 😄
    Hoffe das was ich schreib, hat nicht schon einer geschrieben. Hab schon die ein oder andere Standheizung revidiert :)
    Also wenn das Rauchen ein Einmalige Sache war, hat es vermutlich mit zu weniger Nutzung zu tun, die Standheizung mal länger laufen lassen schadet auf keinen Fall.
    Meist aber bei Diesel Standheizung, ist das Sieb um die Glühkerze durchgebrannt. Das Sieb verteilt den Kraftstoff gleichmäßig und verbrennt dadurch sauber und enzündet sich leichter. Wenn das Sieb durchgebrannt ist, hat man dann genau die Symptome mit dem Qualm. Ab und an zündet sie dann sogar nochmal, aber es wird zunehmend schlechter.
    Da hilft dann bloß, Standheizung raus, einmal öffnen und paar Teile erneuern, dann schnurrt und heizt sie wieder ohne Qualm 😄
  • Meist aber bei Diesel Standheizung, ist das Sieb um die Glühkerze durchgebrannt. Das Sieb verteilt den Kraftstoff gleichmäßig und verbrennt dadurch sauber und enzündet sich leichter. Wenn das Sieb durchgebrannt ist, hat man dann genau die Symptome mit dem Qualm. Ab und an zündet sie dann sogar nochmal, aber es wird zunehmend schlechter.
    Meines Wissens nach gabs das Sieb nur bei den alten Modellen zB Thermo Top C. Bei den aktuellen Venturi-Brennern aber nicht mehr.
  • Meines Wissens nach gabs das Sieb nur bei den alten Modellen zB Thermo Top C. Bei den aktuellen Venturi-Brennern aber nicht mehr.
    Ja, das Sieb um die Kerze haben die jetzigen nicht mehr. Aber ein „Sieb“ im Brenner gibt es immer noch das kaputt gehen kann…
    Und da gibts eben, meines Wissens nach Reparatursätze. Dann funzt das wieder :) oder eben den ganzen Brenner eneuern.
  • Muss ich mir das ähnlich vorstellen wie die Diffuserscheibe bei der Ölheizung.
    Also ein Netz um die Düse was den Diesel besser mit Luft mischt bzw. das Gemisch in Drehung versetzt damit die Verbrennung nicht an der Wand der Brennkammer abläuft?
    Sorry für den Vergleich aber meine Heizung kenne ich von innen, die Standheizung (noch) nicht ^^
    Ich kenne (noch) keine Heizung von innen, aber von der Beschreibung her passt es grob 😄
