Fahrzeugbatterie beim G31
  • Genau, hab bei Leebmann angerufen, geht nicht, Jetzt stehe ich vor der Entscheidung Varta, oder Exide, im Test war die Banner Running Bull vorne, damit hab ich leider keine gute Erfahrung gemacht. Was würdet ihr nehmen?
    Meine Exide war nach 2 Jahren platt, aber nicht in den BMW's, da sind die originalen drin, außer im ersten Cabrio.
    Da tut's seit 2017 eine Varta AGM.
  • Hi,
    Vielleicht kann mir einer von euch weiterhelfen zum Thema Batterietausch der Standheizung.
    Ich hatte Original eine 50 AH Zusatzbatterie verbaut. Diese hat nicht mehr funktioniert und der Display Key hat mir verraten das der Batterieladezustand zu gering ist. Jetzt habe ich eine neu verbaut aus den Bmw Leebmann Shop passend für mein Fahrzeug diese hat auch 60 AH. Jetzt hat die Standheizung einmal funktioniert und jetzt sagt er mir wieder das die Batterie leer sei. Hat jemand schon mal ähnliches gehabt ? Im Forum hatte einer schon mal geschrieben das diese nicht angelernt werden soll. So langsam bin ich mir aber nicht wirklich sicher weil da scheint ja irgendwas nicht zu passen.
    Danke
    LG Nico
  • Kurze Frage: Der Display Key zeigt an wenn die Batterie der Standheizung leer ist? Kenne es nur so, dass der Schlüssel anzeigt wenn der Akku leer ist.
  • Genau.. da steht dann Ladezustand nicht ausreichend, Fehlgeschlagen.
    Kann gerne nachher nochmal ein Bild beifügen..
    Ich wüsste nicht woran es liegt, die große Batterie im Kofferraum hat noch 89% ( die soll ja scheinbar die kleine vorne aufladen )
  • Hast du die Hautbatterie abgeklemmt als du die Zusatzbatterie im Motorraum getauscht hast?
  • NicoG31Touring. Welches Auto hast du denn genau? Und welche Batterie hast du genau getauscht? Dann wird es leichter zu helfen.
    Ich hatte mir gemerkt, bei neuer Batterie das auch dem Auto mitteilen, da ansonsten das intelligente Batteriesystem (IBS) von falschen Voraussetzungen ausgeht und im Zweifel die neue Batterie durch falsches Laden schneller altert.
    Oder ist es doch eine Verwechslung mit dem Akku im Display Key wie Perplex schreibt?
    Dann sollte die SHZ bei start direkt in Auto oder die App funktionieren.
    ca. 130 tkm Stand 09/26
  • Ich hatte mir sagen lassen bei der Zusatzbatterie muss nix angelernt werden kann natürlich auch falsch sein.
    Wie gesagt über My Bmw App oder Display Key bekomme ich die Standheizung nicht ans laufen, beim Display Key gibt er wenigstens genaue Rückmeldung was das „Problem“ scheinbar ist wie schon geschrieben : Batterie Ladung nicht ausreichend
  • Meines Wissens werden beide Batterien überwacht. Beide müssen geladen sein. Die zusatzbatterie versorgt die „Hilfsaggregate“ der Standheizung, wie z.B. die Wasserpumpe. Die Hauptbatterie die Standheizung selbst etc.
    D.h. wenn beide Batterien gut und geladen sind, läuft auch die Standheizung
