Frontkamera schaltet sporadisch an
  • Im Winter hatte der G32 schon zwei oder dreimal, dass sich die Frontkamera sporadisch angeschaltet hat.
    Nach längerem Stillstand war wieder alles gut.
    Freitag ging das plötzlich wieder los. Fahre an die Ampel und die Kamera schaltet sichern, weil schon ein Fahrzeug da steht. Kamera wieder ausgeschaltet und nächste Ampel gleiches Spiel.
    Heute kam das Phänomen irgendwann wieder ein paar mal und dann war wieder Ruhe.
    Kennt das jemand ?
    Der G32 hat 360° View.
  • Ich meine das ist eine Einstellung wie das PDC aktiviert wird. Entweder beim einlegen des Rückwärtsgang oder bereits unter langsamer Fahrt bei Annäherung an ein Hindernis.
    ca. 130 tkm Stand 09/26
    Das habe ich seit dem ich das Auto habe, aber das er sich sporadisch und dann jede Ampelfahrt anschaltet bis er länger steht, gab es noch nie.
    Heute war wieder alles normal und es war ja auch sonst nie so.
    Ein sehr seltsames Verhalten und nicht reproduzierbar.
  • Hätte ja sein können, dass sich in den Einstellungen was verstellt hat. Wäre auch zu einfach gewesen - schade.
    Dann einfach mal die Batterie abklemmen, damit das Steuergerät sich neu sortieren?
    Bei einem alten Auto war es auch mal der Schalter wenn man den Rückwärtsgang eingelegt hat. Nur ob der BMW überhaupt noch einen hat, vmtl geht alles elektronisch.
  • Danke für eure Ideen.
    Leider lässt es sich nicht reproduzieren.
    Jetzt ist wieder seit einigen Tagen Ruhe. Es waren ja auch Wochen dazwischen, dann 2 Tage hintereinander.
  • Was geht eigendlich genau an, der Park-Assistent oder nur die Kameras? Da hätte ich einen der Schalter in der Mittelkonsole in Verdacht. Würde ich den Stecker abziehen um das zu testen. Aber wahrscheinlich sehr fummelig zu erreichen.
  • Guter Punkt wenn über die Zeit Staub, Krümel oder klebriges Zeug unter den Taster kommen, füttert das ggf. auch zu Fehlauslösern.
    Habe heute bei meinem gemerkt, dass PDC (Frontkamera nicht vorhanden) sich einschaltet wenn ich langsam sehr nahe (etwa <30 cm) an ein Hindernis fahre. Ist mir bisher nicht bewusst aufgefallen und keine Ahnung ob / wo ich das eingestellt habe. Das ist mir im regulären Stadtverkehr / Ampel aber noch nicht passiert. Da rücke ich aber auch keinem so nahe auf die Stoßstange.
    Daher wenn das Verhalten normal ist, könnte es auch einfach eine Fehlmessung durch defekten PDC Sensor sein.
    Wie sehen denn die Sensoren aus?
  • PDC mit Frontkamera ging einfach mehrfach sporadisch an und seit Tagen ist wieder Ruhe.
    Darf auch gerne wegbleiben.
