Wenn man sich genauer ansieht wie die Heckscheibe mit dem Rest verbunden ist, besonders der Pin des Scheibenwischers und der Mechanik in der Tür, verwundert das Knacken nicht mehr.
Probleme G31
Trotzdem möchte ich die separat zu öffnende Heck-Scheibe beim 5er nicht mehr missen.
Soweit mir bekannt, bietet das in "D" kein anderer Hersteller an - oder
?Viele Grüße
Same here!
War anfangs auch etwas nervös. Aber scheint normal zu sein. -
Nachdem es bei uns seit 2 Tagen regnet, habe ich den Heckwischer vor und nach dem Schleißen der Heckscheibe getestet.
Es ist wirklich so, dass nach geöffneter Heckscheibe der Heckwischer "knackt" und nicht die ganze Scheibe abwischt. Nachdem er das erste mal "geknackt " hat, gehen die weiteren Wischer völlig normal.
Hat man die Heckscheibe vorher nicht geöffnet funktioniert der Heckwischer einwandfrei.
Ob das alles mit dem Öffnungsknopf der Scheibe zusammenhängt?
Oder ob uns das Auto akustisch mitteilen will: "Hey BMW-Fahrer - dein Heckwischer ist in Betrieb!"
.Viele Grüße
Das hat indirekt mit dem Knopf zu tun.
ich denke, wenn du die Scheibe öffnest, hat der Pin, der den Wischer mit dem Motor verbindet, einfach ein wenig Spiel. Wenn du nun die Scheibe schließt, dann geht der Pin zwar in seine Position, ist aber eben nicht zu 100% korrekt drin. Wenn du nun wischst, dann verbinden sich Pin und Aufnahme korrekt und quittieren das mit einem freundlichen Knack.
das manuelle Getriebe gibt ja manchmal auf Feedback wenn ser Gang endlich richtig ei gelegt wurde. Auch wenn das ein Fahrerproblem ist ???? -
Das kann ich so bestätigen wie sebtaylor, ist bei meinem f11 exakt das gleiche. Hatte mich auch gewundert das es mal klackt mal nicht bis ich drauf gekommen bin das es mit der Öffnung der Scheibe zutun hat. Also musst dir keine Sorgen machen.
Hat vermutlich zu Anfang jeden beunruhigt. Ich öffne immer per "Fußtritt" die gesamte Klappe, die Scheibe eigentlich nie. Außer beim Autowaschen, um Dreck und Wasser aus den Ecken zu bekommen. Blöd war dann, dass bei mir das Knacken immer nach der Autowäsche auftrat, zu Anfang dachte ich, dass ich bei der Wäsche was kaputt gemacht habe.
Dafür gibt's ja dieses Forum mit ganz viel hilfreichen Tipps
.Viele Grüße
Also ich hatte bei meinem G31 11.2017 das selbe Problem ( mit wurde auf Kulanz) das Getriebe (das was in der Scheibe verbaut ist ) gewechselt .
Jetzt funktioniert es wieder ohne Probleme! -
Ach ja ich hatte davor einen E91 Lci . Der Zapfen ( wenn man die Scheibe öffnet ) der raussteht muss öfter mal geölt werden .
ansonsten wird der fest und dann lässt sich die Scheibe nicht mehr schließen ?
