Schaltwippen Nachrüsten
    ich habe heute erfolgreich mein altes Standardlenkrad ohne Schaltwippen (Sportlenkrad) in ein M - Lenkrad mit Schaltwippen getauscht.
    Dafür möchte ich allen Usern die sich hier beteiligt haben, insbesondere "Ce_Ka", "Svenner7", "ManuM" und "energycorse", danken :thumbsup: !
    Dafür möchte ich meine Erfahrungen gerne wiedergeben.
    Meine Situation: Standardlenkrad (LCI/ID7) ohne Schaltwippen mit der Ausstattung: DistanzAssist (ohne Touch), Vibration und Lenkradheizung - der Rest dürfte Serie sein
    kurze Zusammenfassung:
    - ein erfolgreicher Tausch der Lenkräder ist mit handwerklichem Geschick und ein wenig Mut alleine möglich, OHNE zum Freundlichen fahren zu müssen
    - das neue M - Lenkrad (inkl. passender Airbag / siehe Beitrag # 73) muss die gleichen Funktionen aufweisen wie das Eingebaute ODER diese (z.B. Vibromotor mit Steuergerät) müssen nachgerüstet werden (siehe Beitrag # 55 - 57)
    - damit die Schaltwippen funktionieren MUSS ein Kabel vom SZL zum BDC gezogen werden (siehe Beitrag # 3, 30), Kauflinks siehe Beitrag # 59
    - das Codieren der Schaltwippen funktioniert mit Bimmercode im Expertenmodus (siehe Beitrag # 7) erfolgreich
    Tipps für den Umbau:
    - Lenksäule bei elektrischer Verstellung VOR dem Abklemmen der Batterie ganz zum Fahrer rausfahren, so hat man ein wenig mehr Platz zum Arbeiten
    - Batterie abklemmen (zuerst Minus, dann Plus - 10er Nuss) inkl. Wartezeit
    - beim Lösen der Lenkradschraube (16er Nuss) ist ausnahmsweise eine dritte Hand vorteilhaft, die Schraube sitzt recht fest (Schraubensicherung)
    - zum Entfernen der Verkleidung Lenksäule hat mir der Beitrag # 60 und die Anleitungen aus dem Beitrag # 62 (Link) sehr geholfen
    - für das Einpinnen des Kabels am SZL muss das Lenkrad NICHT wieder ausgebaut werden (siehe Beitrag # 60)
    - um die Hebelklemme (siehe Beitrag # 2) zu lösen, ist ein wenig Fummelei mit dem Schlitz - Schraubenzieher nötig, da ein Kunststoffteil stört
    Hier das Ergebnis:
    Grüße Oliver
