Mehrere Batterien?
  • Ich meinte nicht den Wechsel des Akkus "registrieren", sondern die Hoehere Kapazitaet des Akkus dem Fahrzeug mitzuteilen. I.d.R. muss dein FA angepasst werden.
    Wenn Bimmerlink das kann, ist es ja ok.
    Achso Danke für die Info.
    Das wird mir jetzt auch klar.
    Glaube BimmerLink kann das nicht oder hat jemand einen Tipp ?
    Glaube mit Carly geht das habe aber nur Bimmercode und Link zur Verfügung.
    Lg
    Eibach Pro Kit
    M Paket Stoßstangen
  • Habe mal bei YT ein Video dazu gefunden scheint wohl mit den Bimmerapps zu klappen.
    Externer Inhalt youtu.be
    Eibach Pro Kit
    M Paket Stoßstangen
  • Macht es überhaupt Sinn eine größere Batterie einzubauen, wenn die Lichtmaschine gar nicht dafür ausgelegt ist und die Batterie somit nie ganz voll geladen werden wird? Klar, kann man sicherlich machen, aber ob man davon wirklich mehr hat unterm Strich ist die Frage. Mehr Kapazität bedeutet ja eigentlich auch mehr Gewicht das man mit sich rumschleppt.
    Natürlich wird die vollgeladen, dauert nur etwas länger.
    Größere Batterie macht aber trotzdem keinen Sinn, wozu auch.
  • Nö, das ist genau der Punkt. Wenn du so viele Kurzstrecken hast, dass der Wagen nie volllädt macht das auch kein Unterschied, wie groß die Batterie ist - da sorgt dein Fahrprofil dafür, dass du sie immer wieder nachladen wirst.
    Wenn die langen Standzeiten das Problem sind, dann hilft dir auch die größere Kapazität diese "Durststrecken" deiner Batterie zu überstehen.
  • So wollte mal kurzes Feedback geben zum Batterie wechsel.
    Die 105Ah hat problemlos reingepasst.
    Allerdings Achtung beim Abklemmen der vorherigen Batterie, bitte nicht Fahrzeug abschließen sonst geht beim Abklemmen die Alarmanlage los und man bekommt Sie nicht aus da keine Strom.(Hatte den Kofferraum geöffnet anschließend das Fahrzeug verriegelt gehabt und ne halbe Std gewartet damit alle Steuergeräte einschlafen.)
    Anschließend mit BimmerCode auf die neue Größe codiert und mit BimmerLink registriert.
    Muss nur nochmal morgen mit BinmerLink auslesen ob der Kilometerstand drin steht wann die Batterie gewechselt worden ist.
    Lg
    Eibach Pro Kit
    M Paket Stoßstangen
  • Guten Abend,
    Ich wollte meine Batterie abklemmen, ohne irgendwelche zusätzliche Schaden zu verursachen.
    Ich habe bei mir alle stellen ( Vorne re., hinten neben die Große) wo sich evtl. eine Zusatzbatterie befinden könnte, untersucht, und es ist tatsächlich nur eine 105 AH die im Laderaum verbaut ist.
    Mein 5er ist weder mit SH noch IAL ausgestattet, und ist auch kein Mild Hybrid (BJ 09/2019), verfügt über Start/Stop knopf.
    Kann sein das mein Wagen mit nur eine große 105 ah Batterie ausgestattet ist? (ohne zusätzliche Batterien)
    Vielen dank für euere Hilfe im Voraus
