• was ist dynamic drive?
    was für ein Modell fährst Du?
    Ist der Motor warm/kalt?
    Getriebetemperatur?
    Wie viel km hat der Wagen runter?
    Wie alt ist der Wagen?
    Wann gekauft?
    sooooo viele offene Fragen, aber Hauptsache mal was im Forum geschrieben 🙄
    MfG Chris
  • Bitte weniger Infos...
  • ich schaue mal in die Glaskugel und sage deine Ansaugbrücke ist zu und du hast Fehler im Speicher.
    Aber entweder hast du jetzt mal Zeit und Lust hier etwas mehr als "Motor ab" zu schreiben oder ich habe keine Lust mehr mir Gedanken darüber zu machen.
    Erwartest antworten im Forum aber bist nicht gewillt Infos zu geben. Dann kann man es auch lassen!
    Fahr in die nächste Werkstatt und hoffe, dass sie dir mehr Infos geben als: "Auto kaputt, muss repariert werden"
    MfG Chris
  • - Kam der Fehler plötzlich "über Nacht"?
    - Steht das Auto draussen?
    - besteht die Möglichkeit den Fehlerspeicher auszulesen?
    - Wird der Motor spontan und "hart" abgeschaltet, oder stottert er / läuft unruhig und geht dann aus?
    - Wie ist der Motorlauf im Kaltstart?
    - nimmt er das Gas nach dem Anlassen normal an?
    - qualmt er ungewöhnlich stark?
    - was passiert, wenn D / R eingelegt wird und du auf der Bremse bleibst und nicht losfährst?
    Grundsätzlich gibt es sehr viele mögliche Ursachen - genauer eingrenzen kann man das nur, wenn man DEUTLICH mehr Details erfährt.
    Wenn der Fehlerspeicher leer ist, die gelbe MKL nicht leuchtet und das Auto keinen Fehler im CheckControl meldet, wird es kniffliger ;)
    - AGR Ventil klemmt in Offenstellung (Motor bekommt nicht ausreichend Frischluft --> Motor sollte sehr unruhig im Stand laufen und kaum Gas annehmen)
    - Glühkerzen defekt --> ebenfalls sehr unruhiger Motorlauf beim Kaltstart
    - Sensordefekt --> unplausible Werte sorgen für eine Abschaltung des Motors beim Anfahren (schlagartiger Motorstop, sonst normaler Motorlauf --> Fehlerspeicher hilft)
