530i Performance Schalldämpfer in Kombi mit Mittelschalldämpfer EM
  • Hallo
    ich möchte mir den M Performance Endschalldämpfer unter meinen 530i drunter bauen....
    weis jemand ob der auch zugelassen ist mit dem Mittelschalldämpfer von Eisenmann?
    beide Schalldämpfer sind Eintragungsfrei EG Genehmigung.
    aber zusammen ? muss ich die Abnehmen lassen?
    Mittelschalldämpfer:
    Mittelschalldämpfer für BMW 5er Touring
    Bolt-On Mittelschalldämpfer mit Verbindungsrohren. Für die Montage werden die serienmäßigen Flanschverbindungen verwendet. Kein Abtrennen der…
    eisenmann-exhaust-systems.de
    Endschalldämpfer:
    https://www.leebmann24.com/de/de/component/m-performance-parts-034192
    Bimmerlink und Bimmercode Vorhanden falls einer aus der Nähe von 15528 mal Hilfe braucht. :) :thumbsup:
  • Ich kenne es so: Wenn Autoteile eintragungsfrei sind, dann nur weil die Funktion bei einem serienmäßigen Fahrzeug vorher geprüft und bestätigt wurde. Sobald du aber weitere Teile änderst, die direkt Einfluss darauf haben, erlischt die Genehmigung und es muss eine Einzelabnahme erfolgen.
    Es gibt eintragungsfreie Spurplatten, sobald aber etwas am Fahrwerk verändert wird das nicht mehr dem Serienstand entspricht, erlischt die Freigabe aber automatisch.
    Steht dann aber auch immer in den ABE's vermerkt.
    In deinem Fall gibt es ja keine ABE - hier würde ich aber nach der selben Logik wie oben erklärt agieren.
    Fahr doch mal zur nächstgelegenen Prüfstelle, bin mir recht sicher, dass es dir dort bestätigt wird. Lasse mich aber gerne eines Besseren belehren.
  • Ich denke auch das dies in Kombination nicht ohne weiteres gültig bleibt.
    Du änderst somit ja 2 Komponenten Abgasstrang, der ESD ist ja nur Eintragungsfrei so lange wie der Rest der Abgasanlage im Originalzustand bleibt.
    Desweiteren sind dann 2 unterschiedliche Hersteller verbaut.
    Also würde ich behaupten das du dich mit dieser Konfiguration nicht mehr in der Zulassungsfreien Zone bewegst, sondern müsstest dies per Einzelabnahme eintragen lassen.
    Also wie Perplex schon schreibt, um Gewissheit zu bekommen, fahr zu einer Prüfstelle und frag einmal nach.
  • Passt der überhaupt?
    Leebmann zeigt mir an, dass der Endschalldämpfer nicht auf meinen 530i passt, soweit ich im Kopf habe, war der doch immer nur für den 540i?
    Für den 540i mW aber nur die Pre LCI ohne OPF.
    Zumindest musste ich meine Überlegungen in die Richtung auch wieder einstellen X/ genau so das Performance Kit nur ohne OPF geht
    Oft gefahren, nie besessen - bis jetzt:
    Einbau BMW Advanced Car Eye 3.0 Pro (DashCam)
    bei mir zeigt er Grün an mein Auto ist eingetragen mit der FIN....
  • bei mir zeigt er Grün an mein Auto ist eingetragen mit der FIN....
    Deiner ist von 2017 und damit ohne OPF
    liegt es vielleicht am M Paket? bei dir?
  • Otto Partikel Filter (OPF) die kamen ab Sommer 2018 bei den Benzinern um die Abgaswerte zu verbessern bzw. die neue Norm zu erreichen
