Abdeckung Klimabedienteil hinten - Kindersicherung? 3D Druck Abdeckung?
  • Hallo. Gibt es eine Möglichkeit die Bedienung der Klimabedienung hinten irgendwie zu sperren?
    Oder hat jemand eine Möglichkeit eine 3D Druck Abdeckung zu bauen? Mein Zwerg kommt immer ausversehen daran und verstellt das immer oder aktiviert das.
    Das möchte ich gerne technisch unterbinden.
    Danke schon mal.
    G30 540i bj 19, VFL
    Nachdem ich Google und die Boardsuche erfolgreich ignoriert habe,
    erstelle ich zwei bis fünf neue Themen in den falschen Unterforen,
    mit kreativen Titeln und undeutlichem Text, unter dem sich jeder etwas anderes vorstellt.
  • Hallo
    also ich glaube die Simpelste lösung wäre einfach den Stecker zu ziehen hinten an dem Bedienteil.
    ich kann dir aber nicht sagen ob dann eine Fehlermeldung kommt...?
    Bimmerlink und Bimmercode Vorhanden falls einer aus der Nähe von 15528 mal Hilfe braucht. :) :thumbsup:
  • Ich hab keine Kinder, aber ich denke deine sind noch nicht alt genug, um zu sagen das sie gefälligst die Finger davon lassen sollen? ;)
    Ansonsten gibt es ja vorne auch eine "Sync-Taste" wenn man die 4-Zonen-Klimaanlage hat, sobald das Licht aus ist sieht man, dass hinten eine andere Einstellung gewählt wurde, in dem Fall dann einfach den Knopf drücken und es werden die Einstellungen von vorne übernommen.
  • Setz ihn auf den Rücksitz.
    Kostet nichts und ist sicherer fürs Kind.
  • Mein Kleiner kommt mit den Füßen manchmal hin. Aus dem SICHEREN Kindersitz auf der Rückbank. Nix für ungut aber ganz doof bin ich ja nicht. :D Und sagen, dass der die Füße weglassen soll is auch nicht die beste Lösung. Das klappt nicht.
    Und ich spreche von dem hinteren Bedienteil. Sync Taste deaktiviert sich, wenn man das Radl hinten verstellt. Deswegen die Frage nach ner Abdeckung. Das wär das einfachste.
    Und abstecken glaub ich wirft nen Fehler aus. Probiert hab ichs aber nicht
    G30 540i bj 19, VFL
  • Und ich spreche von dem hinteren Bedienteil. Sync Taste deaktiviert sich, wenn man das Radl hinten verstellt. Deswegen die Frage nach ner Abdeckung. Das wär das einfachste.
    Angenommen es wird hinten das Bedienteil in irgendeiner Art&Weise angefasst, dann verschwindet die grüne LED neben der Sync-Taste. Wenn du das während der Fahrt siehst, musst du ja nur wieder auf Sync drücken und du korrigierst die Einstellungen von hinten.
    Glaube nicht das der Fall so oft vorkommt, als das es da ein vorgedrucktes Teil aus dem 3D-Drucker gibt.
    Finde die Lösung mit der Sync-Taste am Einfachsten.
  • Ja, aber auch die Lüftung wieder ausstellen wenn sie angeschmissen wird. Die ist nicht immer an. Ja, dann muss ich mir was anderes einfallen lassen.
    G30 540i bj 19, VFL
  • Ich gehe mal gaaaanz schwer davon aus, dass das Abstecken des Bedienteils einen Fehler hinterlegen wird. Ob es nur im FS ist oder auch im iDrive sichtbar wird, kaeme auf einen Versuch an. Des Weiteren waere die Auswirkungen auf das restliche Klimagedoense incl. des vorderen STG interessant.
  • eine etwas aufwendige Lösung:
    besorg dir ein gebrauchtes Bedienteil, zerlege es und schau ob man die beiden Drehregler entfernen kann oder abtrennen damit diese keine Funktion haben.
