Wo finde ich die "Klemme 30" beim G31 (530d Touring)
  • Bist du mittlerweile fündig geworden?
    Suche auch Dauerplus und Zündungsplus wegen Einbau einer Dashcam.
    Lg
    Hi
    Nein leider habe ich kein dauerplus bekommen aber habe es anders gelöst
    Habe mit einem stromdieb eine usb buchse angeschlossen und an die buchse eine powerbank angeschlossen und die cam an die powerbank beim fahren laed die powerbank und wenn ich abschließe dann läuft die cam ueber powerbank weiter
    Aber wenn ich mal dauerplus finden sollte dann wuerde ich es ohne powerbank machen
  • Hatte vor einem Vierteljahr einen kleinen Umbau am BDC wegen Klappenauspuffsteuerung.
    Im Beifahrerfußraum beim BDC ist beim Buchsengehäuse A258*3B auf PIN32 (Klemme 30 rot/schwarz bzw. rot/grün) Dauerplus, PIN1 wäre Zündungsplus.
  • Moin
    Habe mittlerweile meine Dashcam angeschlossen allerdings von Vantrue mit Battarieschoner aber morgens beim Starten kommt eine Meldung wegen Battariemanagment.
    Ab wann kommt die Meldung ?
    Auf welchen Wert habt ihr euren Battarieschoner ?
    Auto springt ganz normal an.
    Lg
  • Hi
    Hi
    Hallo
    Hast du dauerplus gefunden ?
    Ich brauche auch wegen Dasch Kamera
  • Du Lieschen aber schon, was geschrieben wurde bevor du fragst?
    Die Frage ist beantwortet.
  • Eine Frage: Bei einem BMW 1er F20 schaltet sich das Zündungsplus nach dem Abschließen der Türen erst nach ganzen 12 Minuten ab. Beim 5er sind es dagegen nur etwa 6 Minuten.
    Während dieser 12 Minuten wird eine angeschlossene Powerbank weiterhin von der Autobatterie versorgt und geladen. Das ist auf Dauer problematisch, da es die Batterie unnötig belastet.
    Kann man diese Zeit – ich glaube, sie nennt sich 30G – verkürzen, sodass am Sicherungskasten bereits nach 2–3 Minuten kein Strom mehr anliegt, anstatt erst nach 12 Minuten? Falls nicht, gibt es eine andere Lösung?
