Klimabedienteil ausbauen
  • Fehlt denn nicht, wenn ihr das nachrüsten wollt nicht auch das Klimabedienteil hinten?:/
    Das Touchbedienteil ist ja eigentlich die 4-Zonen Klima 8)
    Sind denn beide Bedienteile vorne und hinten miteinander verknüpft ? Oder sind im vorderen Bedienteil Funktionen womit man den hinteren auch mit steuern kann ?
  • Nein die sind nicht verknüpft. Du kannst aber mit der 4-Zonen Klima über die HU das hintere Bedienpanel auf Standard zurücksetzen.
    Man könnte das vordere Bedienteil eventuell tauschen und auch codieren. Allerdings hast du bestimmt ein paar Fehler im FS weil der Rest fehlt.
    BMW G31 - Rosso Corsa Uni
    Nachgerüstet: SA601, SA319, SA4U1, SA6F1, SA6U8, SA4HA, SA4M8, HELC. SBRE, ACE2, ZAFU
  • Kann bitte jemand ein Bild von dem hier beschriebenen Bedienteil hochladen, dass man den direkten Vergleich mal sieht?
  • Danke.
  • Das Teil ist nur gesteckt glaube ich. Mit einem Plastikkeil links und rechts aushebeln. Ich habe damals nichts ausgebaut um das Bedienteil auszubauen.
    Hallo, hast du Fehler im fehlerspeicher oder ist alles in Ordnung, kannst du zeigen wo genau die 2 Punkte sind zum aushebeln?
    Will nicht unnötig etwas kaputt machen.
    Danke und Grüße
  • Wenn du das richtige Bedienteil einbaust hast du keine Fehler im FS. Links und rechts am Ende des Bedienteils vorsichtig mit einem Plastikkeil raushebeln.
