Meinte nein, nur wenn man die Galvaniktasten bestellt
Interieueisten
Sind die Radiotasten beim G30/1 immer Silber?
Nein. Muss als "Galvanikapplikation für Bedienelemente" als SA bestellt werden.
Kann man eigentlich die ganzen Galvanikapplikationen nachrüsten?
Ich habe da zeugs bei Ali-Express gesehen, fürchte aber um eine gute Passform.
Ja, kann man.
Ich habe selber vieles nachgerüstet und noch etwas mehr.
Fotos siehe Link zum Album in meiner Signatur.
Teilenummern der von mir verwendeten Artikel im Anhang.
Bei der Suche nach Gebrauchtteilen auch mal die ersten 4 Ziffern der Teilenummern weglassen.
Wow, wenn das sich so gut anfühlt, wie das aussieht: Gratulation
Da hätte ich auch Bedenken. Wenn denn da, hast Du das Zeugs.
Danke!
Besonders die Haptik der viel benutzten Teile (Lenkradtasten + Keramik-Controller) begeistert mich immer wieder.
War froh, dass die Teile vom G11 passen und funktionieren, da es sie vom G30/31 ja so nicht gibt.
Danke!
Also nicht via Ali aufgerüstet, sondern mit BMW Teilen? 🤔 Was hat der Tastenspass dann am ebde gekostet?
Tasten sind vermutlich die meisten "nur" geklipst, aber sie hast soweit gut heraus bekommen?
Und der Controller war "am Stück" vom G11? Aber nur der drehbare Teil, oder?
Korrekt. Alles Originalteile. Siehe Teileliste in meinem Post #34.
Kurz umrissen:
+ G11-Keramik-Controller:
- komplett getauscht
- Abdeckung der Mittelkonsole muss entfernt werden
- wurde anschließend von einem sehr freundlichen
Forum-Mitglied in das Fahrzeug eingetragen/codiert
- Controller funktioniert auch ohne Eintragung, aber man
hat dann eine interne Fehlermeldung mit Problemen
beim nächsten BMW-Update
+ Park/Auto-Hold-Schalter:
+ G11-M-Lenkradschalter-Einheiten
- Airbag, Schaltwippen + Dekorblende müssen entfernt werden
+ Start/Stopp-Schalter:
- Dekorleiste im Armaturenbrett muss entfernt werden,
dazu rechte seitliche Abdeckung im Armaturenbrett lösen
und dahinterliegende Schraube lösen
+ G11-Radio- u. 2-Zonen-Klima-Bedienteil:
- nur die reinen Tasten einzeln getauscht
- zum Ausbau des Bedienteils "kann" die Dekorleiste im
Armaturenbrett entfernt werden, muss man aber nicht
+ G11-Licht-Bedieneinheit:
- aus "2" mach "1" (siehe Foto)
- zum Ausbau die linke seitliche Abdeckung am Armaturenbrett
entfernen und dahinterliegende Schraube lösen
+ G11-Sitzverstellung-Schalterleiste (Fahrertür):
- zum Ausbau muss die Türverkleidung entfernt werden
- die schwarzen Rahmen von den eigentlichen Schalterleisten
haben beim G11 und beim G30/31 nicht die gleiche Größe,
mussten daher vorher untereinander getauscht werden
+ Fensterheber-Bedieneinheit (Fahrertür):
- neue Einheit muss in den schwarzen Rahmen der alten
Einheit montiert werden
+ Heckklappen-Schalter (Fahrertür):
+ Fensterheber-Schalter (Beifahrertür):
Man braucht:
- Demontage-Plastikkeile
- div. feine Schraubendreher
- hilfreiche Videos auf YT
- Zeit, Geduld und Feingefühl (War aber nicht immer vorhanden!)
- Jagdlust, wenn man Schnäppchen bei ebay bzw. Verwertern sucht.
- Sucht nach Feintuning oder einfach Spaß an der Freud!
Kosten:
- mein Mix aus Neu- u. Gebrauchtteilen: ca. 860,- EUR
- Eventuell lässt sich das ein oder andere ausgebaute bzw.
nicht verbaute Teil auch wieder verkaufen. Mal sehen.
Kosten-Nutzen:
- Muss jeder selbst entscheiden!
- Mir ist es mein Hobby und die Freud an Optik und Haptik
auf jeden Fall wert!
Im Anhang einige Fotos zur besseren Vorstellung der Teile.
Und noch ein paar mehr.
