Wir werden sehen! Aber warum haben manche das Problem und manche nicht??
		Gestank im Innenraum --> Windabweiser vom Panoramadach reinigen!
			Ich könnte mir vorstellen, das die Nutzung des Dach dies mitbeeinflusst. Bei mir ist es sehr oft offen und ich habe keine Gerüche zum Glück, trotz Waschanlagennutzung ohne Nachbehandlung.
			Auch ich habe das Netz heute gereinigt, im eingebauten Zustand, mit normalem Haushalts- und Hygienereiniger. Danach wollten diese beiden Klammern links und rechts nicht mehr runter und das Dach damit nicht mehr schließen. Mit etwas WD40 ging es dann auch wieder zu. Ich werde die Prozedur künftig bei den Autowäschen einfach wiederholen. Ausserdem habe ich gleich noch die beiden vorderen Wasserabläufe des Panos "durchgespült", waren aber beide frei. Mal sehen was der Geruch macht...
			Wie hast du sie durchgespült?
 Einfach Wasser durchfließen lassen? Hochdruckreiniger, Pfeifenputzer?
 Einfach Wasser durchfließen lassen? Hochdruckreiniger, Pfeifenputzer?Ich habe eine halbe Flasche Wasser oben reingekippt und es lief auch direkt wieder an Tür unten raus...
			War heute am Panoramadach beschäftigt (Dichtungsgummi tauschen) und hab dann auch kurz am Netz geschnuppert = typischer modriger Geruch nach altem Schweiß in die Nase gestiegen. Werde aber nicht alle paar Wochen das Netz ausbauen und in der Badewanne reinigen, sondern habe mir jetzt von Koch Chemie den Fresh Up bestellt, werde hier mal testen wie lange die Frische hält.
			Halte uns mal auf dem Laufenden. Bei mir riecht es auch schon wieder, obwohl ich das Netz erst Anfang des Jahres ausgebaut und in Alkohol getränkt habe.
			Alkohol reinigt ja, evtl. hilft danach ein imprägnieren? Irgend wie scheinen sich sonst ja dort biokulturen zu bilden.
			Die Reinigungsversuche habe ich alle hinter mir, das hilft 2 Wochen dann gehts wieder los. Ich habe ein neues eingebaut im Frühjahr. Bis jetzt riecht noch nix!
			Was kostet ein neues ?
