Fahrzeug in von P in N bringen ohne Motorstart – geht das?
  • Diese Anleitung steht auch bei mir in der Bedienungsanleitung...
    Aber , das ist dazu gedacht , bei defektem Motor den n einzulegen...
    Logisch das es nicht funktioniert wenn der Motor intakt ist...
    Das dient dazu , bei defektem Motor , durch die Drehung des anlassers das Getriebe zu entriegeln...
  • Aber , das ist dazu gedacht , bei defektem Motor den n einzulegen...
    okay, da magst Du sogar Recht haben....meiner wollte ja auch nicht..... :/
    da hab ich wohl nicht zu Ende gedacht.......aber warum möchte der TE das denn dann....? Bzw ich finde das auch doof dass das nicht geht. Mein Audi Coupe kann ich aus der Garage raus rollen wenn mir danach ist, da muss ich für die 5m den Motor nicht extra starten wenn ich es mal "nur" waschen will.....oder Platz inder Garage haben. das klappt mit dem Dicken nicht......
  • Klaus
    Wieso, du kannst ja in der Waschanlage auf N stellen und dann den Motor abstellen. ( Zumindest mach ich es dort immer so. )
    Problem ist beim Raus fahren. Da brauchst das Bremspedal zum Starten.
  • . . . wenn man ohne laufenden Motor auf N bleiben könnte, z.B. in der Waschanlage.
    Auf die paar Meter lass ich den Motor immer auf "N" laufen und komm' wieder gut raus, wenn hinter mir schon der Nächste lauert ;) . Da kommt schon kein Wasser in den Topf und der Verbrauch ist auch nicht nennenswert.
  • Auf die paar Meter lass ich den Motor immer auf "N" laufen und komm' wieder gut raus, wenn hinter mir schon der Nächste lauert ;) . Da kommt schon kein Wasser in den Topf und der Verbrauch ist auch nicht nennenswert.
    ja, mache ich auch so.
    Ist ja nervig genug, dass man trotz laufendem Motor noch die Bremse antippen muss um von N wieder auf D zu kommen.
  • "Normalerweise ins Auto einsteigen, Türen zu, 3x hintereinander den Start Knopf drücken, dann is der Wagen im Diagnosemod, dann sollte auch der N zu wählen gehen."
    Kann damit das Auto aus z.B. der Garage gerollt (geschoben) werden, ohne den Motor starten zu müssen???
    ne, dann geht einfach nur die zündung an
