  • Sind die Klappen unten eigentlich immer offen ?
    Wenn dein Auto aus ist, sind die unteren Klappen offen und die oberen, in der Niere, geschlossen. Wenn du startest, gehen die oberen auf und die unteren zu. Je nach Last und Temperatur werden dann alle Klappen von der DME bedarfsgerecht gesteuert.
  • Bevor die Nierenklappen aufgehen, muss es schon richtig warm sein, bei meinem Wagen. :/
    Die sind eigentlich kaum offen, obwohl ich das gerne hätte. Dann sähe man die coolen blauen Querstreben besser :D
  • Wenn dein Auto aus ist, sind die unteren Klappen offen und die oberen, in der Niere, geschlossen. Wenn du startest, gehen die oberen auf und die unteren zu. Je nach Last und Temperatur werden dann alle Klappen von der DME bedarfsgerecht gesteuert.
    Beim Start sind die Nieren - Klappen immer geschlossen, was auch Logisch ist.
    Wie soll sonst der Motor in kurze Zeit auf die Betriebstemperatur kommen?
    BMW 540i x -Drive Touring, EZ 11/17 mit Luxury Ausstattung, ohne Mischbereifung.
    BMW R1250Gs Trophy, EZ 05/2023
  • Das Thema hatten wir hier schon oft: Motor an, Klimaanlage auf Max. und schauen ob die Klappen aufgehen. Die Klappen sind anfangs so gut wie immer zu damit der Motor auf Temperatur kommt, erst dann wird nach Bedarf gesteuert. Außer die Klappen sind defekt, dann liegt ein Fehler im Fehlerpeicher ab.
    Luftklappensteuerung | BAUM BMW Lexikon
    Sie möchten mehr zum Thema "Luftklappensteuerung" beim BMW-Fahrzeugen erfahren? Informieren Sie sich in unserem BMW Lexikon zum Thema.
    www.baum-bmwshop24.de
  • Im Fehler Speicher steht nichts drin.
    Oben klappt es Problemlos mit Klima auf Max.
    Aber unten stehen die gefühlt immer offen
    Lg
    Eibach Pro Kit
    M Paket Stoßstangen
  • Ich hatte im Fehlerprotokoll das die Lamellen nicht aufgehen.
    Nun wurde dies auf Händlergarantie beseitigt.
    Kann ich das irgendwie testen ob die jetzt funktionieren außer mit Vollgas über die Autobahn zu heizen ?
    Ich würde es mit BimmerLink durch Auslesen des FS prüfen.
