  • Und sollte meine Berechnung stimmen, bin ich mit meiner Bereifung in der selben Abweichung wie bei OEM Beteifung.
    In Prozent:
    BMW OEM Beispiel
    245/35R20 → 2133 mm
    275/30R20 → 2109 mm
    Differenz
    24 mm ÷ 2133 mm ≈ 1,1 %
    Meine Kombination
    235/35R20 → 2111 mm
    285/30R20 → 2134 mm
    Differenz
    23 mm ÷ 2134 mm ≈ 1,1 %
    Kurz:
    BMW OEM max ≈ 1,1 %
    Deine Kombi ≈ 1,1 % → im gleichen Bereich.
  • Habe ehrlich gesagt noch nie eine Felge gefunden welche original von BMW für den G31 freigegeben ist. Beim G30 ja, für den G31 hätte es in den Standard Dimensionen keine Reifen mit der benötigten Traglast gegeben.
    Deshalb kam weiter oben die Frage nach dem CoC. Denn bei den Non-E G31 steht im CoC an der HA für 20“ ein Reifen 275/30 R 97 Y drin.
    Da es wohl lt deiner Aussage ein Gutachten gibt, darfst du die Radreifenkombination fahren, ich pers. würde es aber aufgrund des von Fuexi genannten Grundes nicht fahren. Früher oder später wird das VTG leiden u wahrscheinlich Schaden nehmen. Also entweder vorn auf 245er gehen um den Abrollumfang der HA anzunähern oder ringsum auf 245er gehen.
    Bei 19“ zumindest gibt es da Reifen mit 99-100-101er Lastindex, 20“ hab ich nicht geschaut letztes Jahr, da für mich nicht relevant. In meinem CoC ist da sogar ein 98er drin. Das CoC ist maßgeblich, bringt bei dir aber nichts, weil 20“ nicht enthalten.
    Was du am Ende machst, ist deine Entscheidung, aber 235/285 wurd ich am xDrive nicht fahren.
  • keine Reifen mit der benötigten Traglast gegeben.
    welche Traglast brauchst Du? Der 530e kommt doch auch mit 100 aus.
    ca. 130 tkm Stand 09/26
  • Beim G30 530e, 530e xDrive und 545e xDrive konnten 20“ Felgen bestellt werden.
    Hinweis: Nicht in Verbindung mit Anhängerkupplung.
    Beim G31 530e, 530e xDrive konnte man nur 19“ Felgen bestellen seitens BMW.
  • Auch beim 530e war es immer möglich Radgrößen bis 20“ bei der Bestellung zu wählen.
    Nein, definitiv nicht. Ich kenne noch die Diskussionen/Fragen aus den Jahren 21/22 dazu.
    In der Preisliste ist das auch ersichtlich, der Screenshot ist ein Auszug aus der Preisliste März 2021, hier gibt es noch den Stand Nov. 22.
    Edit: zu langsam... ;)
  • welche Traglast brauchst Du? Der 530e kommt doch auch mit 100 aus.
    Original habe ich eine Traglast von 100 bei den 18 Zoll. Wenn ich allerdings auf die originale Bereifung der 530d usw. gehen würde, gibts in diesen Dimensionen keine Reifen mit der benötigten Traglast.
    Max Last pro Achse lt. Typenschein:
    VA 1140kg und HA 1550kg
    Traglast der gewählten Reifen:
    VA- Traglast 92, 630kg x2= 1260kg
    HA- Traglast 99, 775kg x2= 1550
  • Gibt es in 19“ und 245/40er mit 101er LI.
    Weiß ich, weil fahre ich selbst genau so, ringsum. Michelin PS4.
    Der Rest ist so, wie ich gesagt hatte, bei Mischbereifung muss man, wenns im CoC nicht enthalten ist, hinten auf 285 gehen, da gibts auch 100er LI. War mir zuviel Galama, weshalb ich 245er ringsum fahre, da brauche ich keine Eintragung und hab kein Thema mit dem VTG. Was will man mehr? Optik? Ist ein Argument, mir ist wichtig, er fährt gut u macht techn. keinen Stress.
    Ja das stimmt, sorry hatte ich vergessen. Die 19“ gabs original auch. Wollte aufgrund der Optik allerdings 20“.
    Also mein G31 hatte ab Werk VA: 8,0J x 20" ET 30 mm, HA: 9,0J x 20" ET 44 mm (Individual V-Speiche 759) drauf.
    Aber wie schon oben geschrieben, wohl nicht für die e Version.
