  • Bei mir wird der Soll-Druck je für VA und HA angezeigt mit ID7 SW-Version 03/2026.30
    und bei den letzten 2 Versionen war das auch so.
    Nur die Temperatur gibt es nicht ab Werk.
    Wenn du hier im Forum suchst, wirst du weitere Kommentare zur Codierung der Temperatur iVm diversen Problemen finden.
    ca. 130 tkm Stand 09/26
  • Tatsache. Backup eingespielt und es zeigt den Solldruck wieder an.
    Danach wieder Druck + Temperatur codiert und es bleibt angezeigt. Scheinbar hängt es mit der Codierung „Reifenwidget“ zusammen.
    Dabei war es genau dieses Feature, was ich gemocht habe. Im mittleren Bildschirm Temperatur und Druck zu sehen war für mich praktisch.
  • Ich habe am Wochenende flott einen weiteren Ölwechsel an meinem Diesel vorgenommen.
    Rückstellung des Ölservice-Intervalls per "Knopfdrücken". Dabei ist mir folgendes Verhalten aufgefallen:
    Ausgangsbasis Ölwechsel waren rd. 15 tkm Restlaufstrecke oder 12/2027 und für die Durchsicht > 45 tkm und 12/2029.
    Mit dem Reset des Ölwechsels hat er doch glatt die Restlaufzeit für die Durchsicht auch wieder auf 30 tkm und 08/2028 runterskaliert. Eben so, dass es mit dem 2 Ölserviceintervall übereinstimmt.
    BMW 530d - MJ 2018 und viele MX-5 unterschiedlicher Baujahre :)
  • Tach zusammen!
    Mir fällt bei meinem immer auf, dass besonders beim Kaltstart, ein „Rasseln“ zu hören ist, wenn ich aufs Gas gehe. Bleibe ich nach dem Start aber so lange stehen, bis die Leerlaufdrehzahl erreicht ist, gibt es beim Gasgeben und Anfahren kein Rasseln mehr. Jedenfalls höre ich es dann nicht mehr und das Auto verhält sich auch wieder angenehmer. Glaube ich.
    Grundsätzlich warte ich immer, bis diese blaue Anzeige auf der rechten Seite im Tacho „abgelaufen“ ist, bis ich losfahre. Was auch immer die bedeutet.
    Normal? Mit was könnte das zusammenhängen?
    Danke und liebe Grüße!
    BMW G31 LCI 540i xDrive
    Eibach Pro-Kit / 21" WF HE.1-FF Felgen / 20" 846-Felgen (Winter)
    AHK nachgerüstet / xDelete / xHP Stage 2 / Ravenol RUP 5W-40
  • Wie sieht das bei euch aus? 2022er Idrive 7 auf 11/2023.50 Stand.
    Das Problem mit den Reifendrücken hast du ja gelöst.
    Das mit dem sogenannten I-Level, liegt daran, das es einige Versionen gibt, die hängen. Da hilft dann meist nur ein Gang zum Freundlichen und eine Neue Version rauf spielen zu lassen.
    Fast jedes Jahr seit 2021 hatte ihre verbugte Version, die einfach nicht weiter machen wollte mit Updates. da half dann nur der Freundliche.
    G31 530d
    10/19 Sophistograu
  • Normal? Mit was könnte das zusammenhängen?
    Öh nein - wenn dir ein Geräusch auffällt was sonst nicht da ist oder in den gleichmäßigen Motorlauf passt, ist das nicht normal!
    Bin kein Techniker aber bei Rasseln im Motor habe ich die Kette abgespeichert. Wenn sie längt, rasselt es. Kann auch was anderes sein, ich würde es zügig den kundigen Ohren deines KFZ-Lers des Vertrauens vorführen - sicher ist sicher.
    Einfach ignorieren ist keine gute Idee und führt idR zu noch größeren Problemen.
    Das ist schon mal prima. Die Anzeige signalisiert wann der Motor nach dem Start zumindest soweit munter ist, dass es losgehen kann. Also das Minimum an Schmierung erfolgt ist.
    Bin nicht sicher und habe es noch nicht probiert ob in der Zeit auch die Drehzahl begrenzt ist.
  • Ich vermute, dass das schon seit Kauf so ist. So richtig aufmerksam wurde ich erst durch Frauchen darauf gemacht.
    Und dann fiel mir eben auf, dass das Geräusch nicht da ist, wenn ich losfahre, sobald der Motor ein paar Sekunden gelaufen ist. Ansonsten fährt der Dicke ohne nennenswerte Auffälligkeiten.
    Werde es bei der nächsten Gelegenheit ansprechen, wenn er irgendwo steht.
  • Melde mich wie es ausgegangen ist.
    Hoffe es dauert nicht zu lange…
    Nun gestern Abend wurden die 81€ gebucht ABER die 1.100€ nicht freigeben X(
    Eine Reaktion auf meine Mail ist bisher nicht erfolgt.
    Man könnte den Eindruck gewinnen, der Ölkonzern bekommt den Hals nicht voll genug.
    Ich bleibe dran…
  • Müsste der Kondenswasser-Ablaufschlauch sein, also wieder draufstecken, sonst suppt es in den Fußraum.
