    ich lasse den Thread mal wieder aufleben, in Zusammenhang mit DPF und TÜV / AU...
    Habe nun seit knapp zwei Jahren die DITUPA Software (Stage 1 und AGR Off). Bin sehr zufrieden mit der Software.
    Nun heute beim TÜV gewesen (HVO im Tank), Abgasuntersuchung nicht geschafft. Partikelzahl zwischen 700.000 und 900.000!
    Hab mir dann das Auto geschnappt und hab ihn 10 km mit ordentlich Dampf und Drehzahl bewegt.
    Erneut gemessen, keine Besserung... Aussage: DPF ist Toast.
    Rest vom TÜV weitergemacht, alles fein bis er sein OBD Gerät angesteckt. Hallo, da ist was verändert. - erheblicher Mangel!
    Nun weiß ich, dass Ditupa die Checksumme fixen kann, damit die Software zumindest nicht mehr auffällt...
    Hat das jemand von Euch gemacht und Erfahrung (TÜV bestanden)?
    Hat jemand den TÜV mit der DITUPA Software bestanden, oder vorher wieder original geflasht (mit AGR on)?
    Ich werde später mal mit ISTA auslesen und mir Ruß- Aschewerte und Differenzdruck anschauen.
    Aufgrund der hohen Partikelzahl befürchte ich, dass der DPF n Riss oder n Loch hat und eben ungefiltert der Schei** rausgeht.
    Wenn er gesättigt oder verstopft wäre hätte ich doch schon längst ne Meldung gesehen...
    Keine Meldung im Auto im Sinne von DPF, MKL, etc.
    Ich fahre das Auto sehr Bewusst (Sommerfahrzeug), Langstrecke, fahre sehr sehr schonend warm und stelle ihn auch nicht heiß ab. Start Stopp ist auch immer aus, beim Geldautomaten etc. bleibt der Motor immer an... Also wüsste nicht wie nach der Zeit der DPF schon durch sein könnte.
    Öl fahre ich Shell Helix HX8 ECT 5W-40 (Rußarm - DPF geeignet) und Wechsel kommt alle 12.500 km...
    Was sagt ihr zum DPF? Bin in der Zeit mit Software circa 25 tkm gefahren. Das Auto hat noch keine 60 tkm auf der Uhr...
    Ich will hier definitiv keinen Wirbel gegen Ditupa betreiben!! Ich rufe die Jungs heute eh an, was die dazu sagen und ob Sie ne Lösung oder Vermutung haben.
    Möchte jetzt nur keinen neuen DPF kaufen und einbauen, damit ich ihn in zwei Jahren wieder tauschen kann... Daher bitte ich um (eure) Erfahrungswerte in Zusammenhang mit genau der Software, damit ich das eigentlich ausschließen kann.
    Wenn mir nix übrig bleibt, werde ich wohl einen neuen DPF kaufen müssen und von BMW die original Software wieder aufspielen. Dann halt wieder regelmäßig Ansaugbrücke reinigen und Walnuss strahlen...
    Update mit ISTA Werten kommt heute Nachmittag.
    Danke Euch!
    G30 540d xdrive M Paket, Vorfacelift 235 kW ohne MildHybrid
  • Ich möchte es nicht drauf ankommen lassen und flashe vor TÜV zurück und danach wieder vor
  • Sorry, die Beschreibung ist etwas unverständlich:
    Also nach der letzten AU geflasht?
    Auspuff schwarz?
    Also ist echt das Auto wegen der Checksumme durchgefallen? Oder ist da ein anderer Check angegangen?
    Wie Austrianer schreibt: Checksumme ist nur auf den Unlock korrigiert. Man verändert das Bit und passt die Checksumme an. Sobald man was mit der App ändert muss sich die Checksumme ändern und damit eigentlich die Erkennung angehen. Insofern müsste man immer auf Original zurückflashen.
    Aber insgesamt ist das ein ungewöhnlicher Vorgang so wie du ihn beschreibst:
    Man macht die AU vor der HU. Und zu Beginn der AU steckt man das AU Gerät an OBD an um die Fehler zu lesen. Das macht das AU Gerät vor irgendwelchen Auspuffmessungen.
    Ein guter Prüfer bricht dann zudem ab wenn die AU scheitert und macht keine HU bei der das Auto eh durchfällt sofern das nicht weit überzogen ist.
    Die Ausführungen verstehe ich nun nicht.
    Dein Auto hat erst 60tkm? Was meinst du mit "regelmäßig Ansaugbrücke reinigen" so häufig kann das bei 60tkm und AGR off ja nun noch nicht gewesen sein, oder?
    Das der DPF bei 60tkm kaputt geht ist mit oder ohne Tune seltsam und mir ist jetzt auch nichts bekannt, dass das mit Ditupa ein Thema wäre. Die tunen ja eh recht moderat.
    Wie alt ist denn das Auto? Bei nur 60tkm würde ich auf Original flashen, schauen das die Fehler raus sind und beim nächsten BMW Händler vorstellig werden.... da ging dann schon so manches Auto plötzlich durch die AU.
  • Ich war beim TÜV und bin mit Software durchgekommen, mit APP. Es ist wohl absolute Glückssache. Dem Prüfer ist es wohl aufgefallen, und nach Rücksprache bin ich aber durchgekommen.
    PS: Der Marcel fixt dir die Checksumme nicht. Dafür muss man wohl direkt ans Motorsteuergerät. Und wie ich schon schrieb, ist der Marcel auch mittlerweile weg von DITUPA. Die Software hat nie der Marco gemacht. Es gibt zwar noch Software, aber von einer unbekannten Person. Nur noch die APP ist vom Marcel. Nur als Hinweis!
    PS: Tatsächlich ist es einfacher bei einer Werkstatt seines Vertrauens durch die AU zu kommen. Das habe ich auch im Bekanntenkreis schon mehrfach mitbekommen.
  • Eine korrekte Checksumme ist dafür da das die ECU das neue Mapping akzeptiert und die Software überhaupt funktioniert. Sie ist nicht dafür da um Softwaremanipulation zu verstecken/vertuschen.
    Warum es in einer freien Werkstatt funktioniert, weil dort oft nicht mit ISTA z.B. gearbeitet wird.
    Vor ISTA lässt sich ein Tuning von neuen Motorsteuergeräten nicht mehr verbergen. ISTA nutzt spezielle Routinen um das Steuergerät auszulesen und das Tuning zu erkennen.
    Zu DITUPA und Marcel, warum sollte er die App pflegen und von einer anderen Person geschriebene Software dort einpflegen. Absolut unlogisch.
    Habe für DITUPA Anfang des Jahres Software erstellen lassen. Hat Marcel gemacht und habe von ihm dazu eine Rechnung bekommen.
  • Svenner du hast mich da etwas falsch verstanden. Also es ist so:
    1. Die APP verwaltet der Marcel noch. Die Software ist meines Wissens nach aber "fertig". Da wird nichts mehr groß gemacht. Falls nochmal neuere Modelle kommen(sagen wir mal G60), glaube ich bspw. nicht das die Software noch vom Marcel stammt. Dazu in 2.
    2. Bis vor kurzem hat der Marcel noch für Ditupa die Software (auch Individual) gemacht. Diese Tunings wurden auch in die APP eingefügt. Man kann dann also in der APP zwischen "Standard Ditupa Stage xy" wählen und "Individual Tuning Stage xy" (was man da speziell in Auftrag gegeben hat). Wenn man aber jetzt über die Webseite von Ditupa eine Individual Software bucht, kann man das auch gar nicht mehr in Deutschland machen. Die Software dafür macht der Marcel definitiv nicht mehr. Der Marcel hat sein eigenes Büro mittlerweile. Er arbeitet auch mit T21 Industries (könnt ihr googeln) zusammen.
    Fazit: Die APP Datenstände stammen vom Marcel. Die Individualtunings können vom Marcel theoretisch auch eingepflegt werden, da er Zugriff aufs Backend hat (so meine Info). Es kann aber auch passieren, das man zum Marco nach Österreich fährt, dort sein Auto "Indidivual tunen" lässt, das in die APP gespielt wird, die Software aber nicht vom Marcel stammt. Ist etwas kompliziert, ist aber so. Die beiden sind, sage ich mal, keine besten Freunde mehr. Und wer die Software jetzt von Ditupa macht, das ist unbekannt. Ob es der Marco selbst ist, oder ob er da einen neuen Partner zu hat.
  • Abend in die Runde, nun etwas später als erwartet aber:
    Um auf die Fragen einzugehen:
    Ja ich habe die Software quasi kurz nach dem letzten bestandenen TÜV drauf gemacht, daher war es hier der erste Versuch mit.
    Ich war in einer freien Werkstatt zum TÜV (daher war die Fehlermeldung beim AU Tester nicht so wild...) aber als der TÜV selbst sein Gerät angesteckt hat war es dann doch interessant.
    Ich habe bei knappen 30 tkm die Software drauf gemacht, jetzt bin ich bei knappen 60 tkm. Daher hatte ich zum Glück noch nicht die ehre bei dem Wagen die Einlasskanäle reinigen zu müssen, das war nur erneutes schwarzreden von der AGR kacke, wird dann halt mit der Zeit mal fällig sein.
    TÜV nicht bestanden, weil eben Partikelzahl nicht gepasst hat (AU) und HU selbst zusätzlich nicht bestanden weil eben veränderte Software festgestellt wurde. Aussage vom TÜV selbst mit bestandener AU wäre ebenfalls hier Ende. Also muss ich meinen "defekten" DPF fixen und das mit der Software in den Griff bekommen...
    (also auch der Werkstatt TÜV hat die neuen Geräte, die das prüfen!)
    Habe vorhin mit ISTA das Fahrzeug unter die Lupe genommen: (Aschewert hab ich auf die schnelle nicht gefunden, kann ich aber nochmal anschauen)
    Regeneration Freigabe: ein
    Fahrstrecke seit letzter Regeneration: 206 km
    Restlaufstrecke: 253960 km
    Rußmasse: 21,29 g
    Differenzdruck (im Leerlauf): 2,98 hPa
    Habe daraufhin einfach mal eine Zwangsregeneration gestartet (mit Fahrt, nicht im Stand) circa 25 min mit Tempomat 90 gefahren, dabei hat er die Abgastemperatur auf fast volle 700 Grad hochgedreht. Regeneration erfolgreich beendet:
    Fahrstrecke seit letzter Regeneration: 4 km
    Restlaufstrecke: 251820 km
    Rußmasse: 7,60 g
    Differenzdruck (im Leerlauf): 0,96 hPa
    Ob es wirklich was gebracht hat keine Ahnung.
    Der Blick ins Endrohr (vor der Zwangsregeneration) war etwas vielversprechender: Ich habe Feenstaub entdeckt ;( (kleine Krümel, sieht aus wie pollenstaub, wer aber schonmal mit einem zerbrechenden KAT zu tun hatte, weiß wovon ich spreche)
    Sonst sind die Endrohre gaanz leicht schwarz.
    Bei einem Spezl (G31 530d) mit circa 150 tkm glänzen die Endrohre. Kein Staub kein Ruß. (Wie es bei den Fahrzeugen ja eigentlich sein sollte)
    Ich denke mal um einen neuen DPF komme ich nicht drum rum :(
    Ursache für den "Verlust" meines DPFs kann ich mir bis jetzt nichts zusammenreimen. Fahrzeug wurde artgerecht, aber doch eher schonend bewegt. Klar hier und da mal reingetreten und auch mal zügiger gefahren, aber i.d.R Tempomat auf der Autobahn zwischen 110 und 130.
    DITUPA (app) selbst hat ja laut Website einige Schutzfunktionen drin, womit Schäden selbst bei andauernder Vollgasfahrt vermieden werden sollten...
    - "Leistungsreduktion wenn Motortemperatur über 108°C steigt"
    -"Leistungsreduktion wenn Abgastemperatur nach Turbine auf über 670°C steigt"
    -usw.
    Bin mir aber eben noch unschlüssig was ich mit der Software machen soll. Wieder zurück zu original oder doch Versuchen DITUPA + Checksumme...
    Wenn ich hier Leute finde die sagen, "Ja Checksumme löst dein Problem du musst nicht vorm TÜV hin und her flashen" und "Ja ich fahre die Software seit 200 tkm und habe keinerlei Probleme mit DPF oder Partikelmessungen" dann würde ich mal behaupten ich habe einen Montags-DPF erwischt... Wenn jetzt andere kommen mit ja mein DPF hat sich ebenfalls verabschiedet dann würde ich wohl doch zu original Zustand tendieren.
    Vermutlich ist aber auch der AGR Thread für diese Fragen der falsche :D
    Werde mich erst nächste Woche mit Zeug weiter beschäftigen. Sollte ich den DPF ausbauen, mache ich natürlich Bilder.
  • bastox Wo wohnst Du? In OWL könnte ich Dir evtl eine Adresse nennen.
