Wechsel des Tankdeckels
    hab genau das gleiche Problem, bei sagt der Händler er muss eine Fehler Analyse machen bevor er das ganze teil tauscht, ich sagte wieso Fehleranalyse wenn das komplette teil getauscht werden sollte, er meinte daraufhin er würde nichts tauschen ohne vorher diese Analyse zu machen.
    und diese würde 130€ kosten Plus 160€ Tankdeckel und nochmal 40-60€ Einbau.
    das sehe ich aber nicht ein.
    ediert: Fahrzeug ist von Anfang 2018 und circa 55k Km
    Grüße
    Niro
  • Hi Niro,
    was ist denn genau kaputt bei Dir? Die Zentralverriegelung oder wie bei mir die Arretierung des Tankdeckels?!
    Der elektrische Anschluss ist simpel - eine Zweidrahtleitung zum Ver- und Entriegeln des Deckels. Da ist auch keine Rückmeldung, ob jetzt zu ist oder offen. Der Deckel hat auch kein Steuergerät zum Auslesen. Eine elektronische Analyse ist also nicht möglich.
    Für eine mechanische Analyse muss er es aber ausbauen; eine Analyse im eingebauten Zustand ist nicht möglich.
    Meines Erachtens fällt der Fehler unter die Gewährleistung gegen Durchrosten (Rost von innen): dem BMW-Fahrer wird es schwer möglich sein, in ein wasserdicht verklebtes Gehäuse Feuchtigkeit einzubringen, die zu dem Schaden führt. Er hat im Gegensatz dazu diesen Mangel mit erworben und BMW steht innerhalb von 12 Jahren in der Pflicht, das kostenfrei zu reparieren. Aber das ist meine unmaßgebliche Meinung.
    Evtl. interessiert sich ja eine größere Autozeitung dafür?!
    Gruß Bobbin
  • Vorausgesetzt, Du hast alle Services bei BMW machen lassen, sollte einem Kulanzantrag nichts entgegenstehen.
    Der Händler möge bitte einen Kulanzantrag stellen und die Fehlerdetails angeben. Danach sagt München, was zutun ist.
    Alternativ: Wie lange hast Du den Wagen schon? Wenn weniger als 1 Jahr, wende Dich an den Verkäufer, falls es ein gewerblicher war.
  • Selbst beim Privatkauf kannst Du zu einem Händler und einen Kulanzantrag stellen lassen. Du kannst selbst keinen stellen.
  • Danke für den Hinweis mit der Flüssigkeit - gilt ja auch für körpernahe Dienstleistungen, dann aber anderes Medium ;)
    Anbei das corpus delicti: das Teil ist an den Verschluss geschweisst und selbst komplett verklebt. Ich werd es mal untersuchen, wo das Problem herkommt - es scheint mir ein Einzelfall zu sein.
    Gruß Bobbin
    Hat jemand einen Link für das Ersatzteil von einem offiziellen BMW Shop? Wenn ich die Teilenummer vom Bild abtippe, bekomme ich keine Treffer.
    Bobbin vielen Dank für die klasse Reparaturanleitung!
  • ... oder gebraucht in der Bucht. Aber wenn es verschweißt ist, macht das vermutlich keinen Sinn.
  • eben Tankdeckel aufgebrochen. Er entriegelte nicht mehr. Werd einen neuen kaufen...
    Wie hast den beschädigungsfrei aufgebrochen?....
    Wäre jetzt einer meiner automobilen albträume...,tank auf ebbe und der deckel geht nicht auf...
