Kühlmittelverlust ??
  • Der von dem Behälter der Kühlmittel verliert.
    Wenn der Verlust durch den Deckel entweicht, sollte mit einem neuen Deckel das System dicht sein.
    ca. 130 tkm Stand 09/26
  • musste knapp 1Liter nachfüllen. Hab gleich den neuen Deckel drauf gemacht. mal sehen ob er s hält.
    111°C sind normal bei gemütlichem Fahren oder?
    G31 540i 06/18 non-OPF
    Remus Endschalldämpfer
    Einmal editiert, zuletzt von Markus G31 () aus folgendem Grund: Falsche Behauptung meinerseits
  • hab gelesen beim b58 verhält es sich wohl so das dieses thermomanagementmodul bei normaler fahrt bis 112 hoch geht um weniger kraftstoff zu verbrauchen und bei volllast dann auf 90 Grad runterkühlt.
    Aber ob das alles so stimmt, keine Ahnung.
    Bei der heutigen Fahrt hat er immer ab 111 Grad wieder runtergekühlt bis auf 106
  • Hab auch gerade gegoogelt: Scheint so zu sein, dass der B58 so heiß läuft im Bummeltempo.
    Sorry für den Unsinn von mir :|
    1l hört sich viel an. Vom Gefühl ist das der ganze Ausgleichsbehälter.
    Um sicher zu gehen, dass es nicht zu Lufteinschlüssen gekommen ist, würde ich nach den nächsten längeren Fahrten noch mal den Stand prüfen und ggf nachfüllen.
    Danach sollte er dann mit dem neuen Deckel hoffentlich den Stand halten.
    Das mit der Temperatur habe ich auch schon gelesen. Habe bisher bei meinem aber noch keine Temperaturen über 100 grad per Beammerlink beobachtet.
  • Das mit der Temperatur habe ich auch schon gelesen. Habe bisher bei meinem aber noch keine Temperaturen über 100 grad per Beammerlink beobachtet.
    ich schon. hab jetzt nochmal im 1er forum bei den 140er fahrern nachgelesen. die berichten das gleiche und scheint wohl normal im eco und comfort modus.
  • ich schon. hab jetzt nochmal im 1er forum bei den 140er fahrern nachgelesen. die berichten das gleiche und scheint wohl normal im eco und comfort modus.
    Mir hat das auch keine Ruhe gelassen, war auch noch bei Google spazieren und fand folgendes:
    Welche Temperaturen sind normal?
    Beim B58 sind folgende Bereiche typisch:
    ZustandKühlmittel
    Kaltstart20–60 °C
    Warmlauf60–90 °C
    Normale Landstraße95–105 °C
    Autobahn Teillast95–110 °C
    Hohe Last/Vollgas85–100 °C
    Nachlauf nach Belastung100–110 °C
    Unter Vollgas wird der Motor oft kühler gefahren als beim entspannten Cruisen.
    Grund:
    BMW senkt die Temperatur gezielt ab, um:
    • Klopfneigung zu reduzieren
    • Leistung zu stabilisieren
    • Bauteilschutz zu verbessern
    Dagegen bringt eine höhere Kühlmitteltemperatur von bspw. 105 °C:
    • weniger Verbrauch
    • bessere Emissionen
    • schnelleres Erreichen der Betriebstemperatur
    ohne nennenswerten Nachteil.
    Kritisch wird es eher bei:
    • häufigen Kaltstarts
    • Kurzstrecken
    • vielen Temperaturwechseln
    • lokalen Hotspots
    • Überhitzung
    nicht bei stabilen 105 °C.
    —> bis 110 wohl alles gut und ich fahre wohl zu oft Vollgas weil ich die Temperatur noch nicht gesehen habe ^^
    Achtung hier nicht betrachtet die Temperatur vom Motoröl.
  • Übrigens, man kann sich ab ID7 per Sprachbefehl die Motoröltemperatur ansagen lassen.
    Geht meines wissens leider nicht mit der Kühlmitteltemp.
