Harman Kardon Bassupgrade
  • Mmmh, also ich finde es "bedenklich" wenn man im Endeffekt keine Infos hat, eine Info so zu bennenen wie du es machst.
    Keine konkreten Infos aber einiges an Erfahrung. Was hier zum Spottpreis via Ali abgeboten wird, ist meist Kernschrott, spätestens wenn das Teil nach nem halben Jahr kaputt ist, fliegts wieder raus. Aber es kann ja jeder seine eigenen Erfahrungen machen…
    Und bei ChatGPT merke ich zumindest bei den Fachgebieten wo ich echt Ahnung von habe, wieviel falsche Dinge da rauskommen. Blindes Vertrauen ist hier sehr gefährlich. KI braucht schon noch ein bisschen Weiterentwicklung, um idiotensicher zu werden.
  • ich werde dir REW Messungen liefern da ein anderer Bekannter die originalen drin hat. Eine bekannte grösse im Car HiFi Bereich sagt ganz klar, Messungen gleich, die spielen identisch. Ich Pegel die LS was mein DSP hergibt. Klingt sauber, verzerrubgsfrei.
    Aber ja, muss jeder selber wissen wo er investieren will.
    Bei den 30 Euro Ringstrahlern hätte ich niemals die Qualität erwartet. Bartek kann evtl die Kurve hochladen. Er hat gegen i7 (200 Euro/Stück) gemessen. Die spielen absolut identisch bzw die Ringstrahler waren glaub sogar 3db lauter, also deutlich effizienter aber selbers Frequenzband.
    Naja, mit wurscht wer was einbaut ^^ hier wurde genug dazu geschrieben.
    Update: screenshot der beiden Hochtöner.
  • Und bei ChatGPT merke ich zumindest bei den Fachgebieten wo ich echt Ahnung von habe, wieviel falsche Dinge da rauskommen. Blindes Vertrauen ist hier sehr gefährlich. KI braucht schon noch ein bisschen Weiterentwicklung, um idiotensicher zu werden.
    ... irgendwann kommt dann Cyberdyne Systems und alle tun so, als ob sie es nicht haben kommen sehen.
  • Also um mal zurück zur Ursprungsfrage des Threads zu kommen, ich habe die Original HK Untersitzwoofer gegen die Focal Isub 8 getauscht. Dazu habe ich unter den Subwoofern noch mit Alubutyl gedämmt.
    Ich bin der Meinung die Focal sind ein Ticken stärker vom Bass her, sie haben aufjedenfall eine höhere Frequenzbreite. Natürlich kann ich durch die Dämmung keinen 100% vorher - nachher Vergleich liefern.
    Bei mir wurde nur getauscht aufgrund dessen, dass ein HK Subwoofer geklirrt hat.
    Ursprünglich wollte ich auch die Match UP10 einbauen, aber das Gesamtpaket wurde schnell im Rahmen von 2500-3000€ mit allem drum und dran angesiedelt, weshalb ich mich dann nur für die Focals entschieden hatte.
    Natürlich kommt es klangtechnisch immer auf den persönlichen Geschmack an
    Aber derzeit bin ich so zufrieden.
    BMW G31 540i xDrive | Bluestone Metallic | M-Paket | Alpina Style 21“ | Stage 2 – 450 PS | Remus
  • Sorry, der Info möchte ich entgegen sprechen.
    2500 - 3000 Euro? Wer wollte dich über den Tisch ziehen?
    Meine Anlage liegt bei 1800 Euro mit ESX Woofer, 4 neue Hochtöner, 4x BW Nachbau Mitteltöner, Audison DSP 8 Kanal aktiv + 6 Zusatzkanäle via Cinch, Most Wandler, 1 gebrauchte 2 Kanal Bassendstufe für die U-Woofer, Kabel, Alubutyl....
    Alles neu bis auf den Monoblock.
    Das System hat mit HK nichts mehr zu tun. Es klingt um Welten besser, deutlich mehr Dynamik, Bass, viel besserer Hochton, deutlich lauter und das ohne verzerren.
    Also dein genannter Preis ist schon.... deutlich zu hoch. Da wollte jemand gutes Geld verdienen. Einbauen kanns echt jeder. Daher nur Materialkosten 1800 inkl. Einmessmikorfon. Und, 2. Endstufe für Woofer.
    Einmal editiert, zuletzt von SBK_Hardliner ()
  • Meine Aussage beruht auf 4 Angeboten aus meiner Region.
    MatchUp10 DSP MK2 - 1050€
    Audison Bit DMI Most Wandler - 550€
    Match PP BMW 1.9HK+SDMI - 80€
    Alubutyldämmung STP - 180€
    Audison AP BMW S8 2.2 / match up subwoofer - 360
    Kabelset Strom Endstufe - 30€
    Einbau, Dämmung,Einmessen - 600€
    (Gab auch günstigeren Einbau,ohne die Türen komplett gedämmt dann waren es meist 350-400€ und das Dammmaterial war etwas billiger dann, aber nicht der Rede wert)
    Diese Preise waren bei allen 4 Angeboten nahezu gleich.
    Es kommt beim Endpreis natürlich auch immer auf die gewählten Komponenten an.
    Und ob man es sich selbst einbaut oder nicht.
    Ich habe leider noch nicht das Ram Modul, wodurch einiges mehr an Arbeit und Teilekosten entsteht.
    Und aufgrund der Gesamthöhe der Kosten habe ich es sein lassen :)
