540 mit B58 kündigt ersten außerplanmäßigen Stop an (Ruckt leicht)
  • Ein I-Stufen Update mit ISTA ist eine zeitaufwaendige Sache (je nachdem wieviele Steuergeraete ein Update bekommen). Da waere E-Sys besser fuer.
    Da brauchts auch ein dickes Ladegeraet mit min. 50-60A (mehr ist hier definitiv besser) zu, welches einen Supplymodus besitzt.
    Ein E-Sys-Kabel habe ich ja dafür. Über wie lange reden wir denn?
    Ich habe auch ein CTEK 5.0.
    Es geht ja sicherlich nur darum, die Spannung lang genug aufrecht zu halten.
    Zur not kann ich auch ein 30A-Netzteil 13.8V anschließen.
    Was wären denn die Vorteile wenn man das Update vornimmt?
    Möglicherweiße können dadurch auch Möglichkeiten genommen werden.
    Kann man hinterher alles noch so codieren wie davor?
    Funktioniert ein XHP noch?
  • Weiß nicht, ob das immer noch so ist bei den modernen Kisten , aber ich würde erstmal auslitern, um die Injektoren zu checken.
  • Ein Softwareupdate bei BMW selbst kostet auch nicht die Welt, mein Händler meinte so 80-100€. Ist auf jeden Fall die sicherste Variante.
    Ansonsten, würde ich es mal mit einem Injektorreinigungsadditiv für Benzin probieren, z.B. von Liqui Moly. Vielleicht sind die Injektoren ja verschmutzt und so ein Reiniger kann helfen.
    BMW 540i 08/18, OPF, Luxury Line, Glacier Silver
  • Flashen ueber ein ENET Kabel muss von deiner ISTA Version „unterstuetzt“ werden. Per default geht das bei BMW nur mit einem ICOM Interface. Zur Dauer .. BMW macht sowas meistens ueber Nacht. ISTA ist nicht gerade das schnellste. Dein CTEK mit 5A vergiss mal ganz schnell und auch dein 30A wuerde ich nie fuer sowas nehmen. Profis nehmen Netzteile oder Ladegeraete mit 60A und mehr. Das www ist voll mit guten Tips fuer sowas.
  • Gut, dass ich es nicht angefangen habe, vielen Dank Dir ;)
    Wobei, würde man tatsächlich dadurch Vorteile haben?
    Wir haben so Ladegeräte auf der Arbeit, welche man mal leihen könnte für einen Tag.
  • Hi Manuel,
    Zum Ista Thema kann ich nichts beitragen, hab da selbst noch Infobedarf…
    Aber zu eigentlichen Thema:
    Ich hatte einen 340i F321 vor dem G31 u hatte auch exakt dieses Problem/Thema.
    Vor allem wenn er kalt ist, bei seichten Gasgeben bzw „dahin Fahren mkt wenig Last“, tritt es ab u an auf. Später war es dann teilw auch bei 130-140/h Konstantfahrt mit Tempomat spürbar. Es waren dann am Ende die Vanos Steller bzw das Drumherum was alles getauscht wurde. Bei mir damals noch auf Garantie, da kurz vor Leasingrückgabe bei ca 45-50tkm.
    Schau mal im 1er-Forum vorbei, auch dort gibt es einen sehr ausführlichen Thread zu genau dem Thema des B58 mit den Rucklern.
