.... die nicht gewährte Kulanz geäußert. Baujahr 12/17 und 105tkm.
BMW macht grundsätzlich ab 100tsd KM und/oder 5 Jahre alt kulanzmäßig dicht. Ausnahmen gibt es natürlich immer wieder. ![]()
Hab heute Rückmeldung bekommen. Die ASB ist wie erwartet stark verrußt, die drallklappen fahren dadurch nicht genau auf Position.
Er meinte wenn der AGR kühler getauscht wird, werden die ein Dichtheitstest machen, wenn der Fehlschlägt hätte ich große Chancen das die ASB auf Kulanz getauscht wird. Ich warte jetzt die 1-2 Monate ab und schaue dann weiter.
Alles anzeigenEben das Fahrzeug bei BMW abgeholt. Habe meinen Unmut über die nicht gewährte Kulanz geäußert. Baujahr 12/17 und 105tkm. Alle Service bei BMW gemacht.
Der Service Berater war nett und hat vollstes Verständnis geäußert. Ihm war es sichtlich unangenehm. Habe ihn nochmal auf den Fehler angesprochen und er hat erklärt, dass der Drallklappensteller defekt sei.
Reinigen gehe angeblich nicht. Aber auf den Hinweis, dass die ASB verkokt ist und der Fehler daher rührt, hat er gesagt, das könnte auch sein . Aber die Diagnose sagt, dass ein mechanischer Fehler vorliegt.
Also ich bin Laie was das angeht, habe aber technisches Verständnis. Wenn die ASB verkokt ist, dann gehen die Drallklappen nicht in Normalposition. Also kann durchaus daher der Fehler erscheinen.
Naja. Morgen weiß ich mehr in der anderen Werkstatt und auch wenn die ASB defekt ist, zahle ich 800€ weniger.
Ende der Woche hat das ganze hoffentlich ein Ende und ich Berichte über den Ausgang.
PS: auf die Nachfrage , ob es nicht doch vom AGR Kühler herrührt, meinte er ganz trocken…“das ist durchaus möglich“ BMW zahlt trotzdem nicht. Lachnummer
Du kannst, solltest versuchen nochmals direkt mit BMW Kontakt auf zu nehmen und die Abweisung des Kulanzantrages zurück zu nehmen, sowie den Vorgang erneut zu prüfen.
Laut einiger Beitrage auf MT gibt es da hier und da doch auch positive Entscheide.
Das habe ich grade gemacht. Mal gucken was das ergibt. Danke für den Hinweis.
Jetzt wird ein drucktest am AGR kühler durchgeführt und morgen bekomme ich Rückmeldung.
Der Druckverlust ist i.d.R. Minimal und nur bei höherer Temp. der Fall. Dieser Drucktest sagt also nicht viel aus. Zumindest ist er nicht 100% sicher.
Ich würde einfach mit der Meldung "Kühlflüssigkeit Stand niedrig" zum
fahren.
Hatte heute wiederholt die Gelegenheit, mit dem Serviceleiter der NL zu sprechen. Bezüglich AGR Kühler Rückruf war dabei kurz die Zahl über 1 Mio. betroffene Fahrzeuge im Gespräch.
Bedingt durch die schleppende Ersatzteillieferung, werden allerdings vorerst nur Fahrzeuge mit tatsächlichem Kühlwasserverlust bzw. Kühlwassermeldung bevorzugt dran genommen.
Alle anderen voraussichtlich erst Ende 2023 oder sogar 2024. ![]()
Na dann kommen wir hoffentlich gut durch den Winter ![]()
Kulanzantrag wurde geschmeidig abgelehnt.
BMW nervt mich grade heftig. Es ist ein super schönes Auto….aber nach 105tkm so ein Mist. Und offensichtlich bin ich nicht der einzige mit dem Problem.
ich würde bei ne anderen Werkstatt probieren, Kulanzantrag zu stellen, denn 2018 hatte ich genau das gleiche Problem mit meinem X3 gehabt - 150k gelaufen zu dem Zeitpunkt. Kulanz wurde seitens BMW nur teilweise genehmigt: ich musste die Arbeit Zahlen, die AG hat Teile und Ersatzwagen übernommen. War auch nicht billig, für Reinigung der Ansaugsbrücke samt Kanälle mit Waldnussschalen und Tausch des Drallklappenstellers musste ich damals rund 1000€ bezahlen, aber immerhin.
PS als Ersatzwagen gab es damals ein recht frische G30 520d, habe mich sofort mit dem verliebt:-)
Wenn bmw Kulanzantrag von einer NL ablehnt, warum sollte die bei einer anderen NL zustimmen ?
Der Kulanzantrag wird denke ich bei bmw gespeichert, oder ?
Hast Du den
auf INFO511056 angesprochen? Kulanz ist nicht notwendig. Würde auf 15 Jahre Garantie inkl. Folgeschäden pochen. Sollen sie doch das Gegenteil beweisen.
Na das sind ja Aussichten
Dann aber zu einer anderen, kilometerweit entfernten und fremden NL zu fahren, macht keinen Sinn. Deswegen kommt das Ersatzteil (VIN-gebunden) auch nicht früher.
