Meldung Funkschlüsselbatterie leer
  • Kann mir vorstellen dass das vllt die Ursache des Problems war. Warum habe ich den Fehler seit der Reparatur X/
    Wenn es eine Wartung war, schau mal, ob sie Dir die Batterie im Schlüssel gewechselt haben. Hatte ich auch letztens auf der Rechnung. Habe mal gelesen, dass die Batterie beim Ölservice mit gewechselt wird. Dann einfach noch mal hin.
    Anlernen musst Du eigentlich nichts, wenn Du die Batterie abklemmst, nur die Uhr wieder einstellen und auf GPS umstellen.
    Oder mal den Fehlerspeicher auslesen, falls Du die erforderlichen Mittel hast.
  • Das mag ja sein. Das ist aber eine Kleinigkeit wofür man keine Werkstatt braucht und es selbst erledigen kann.
    Das mag ja sein :) . Wollte es nur erwähnen, damit man es weiß.
  • Wenn die Schlüsselbatterie leer ist, kannst Du dennoch starten. An der Lenksäule, wo früher mal das Zündschloss war ist ein Symbol, dahinter ist die Induktionsspule. Schlüssel davorhalten und starten.
    Aufschließen kannst Du das Auto mit dem traditionellen Schlüsselbart, den man aus dem Schlüsselrausziehen kann (es ist ein Knopf an der Seite).
    Das Schloss ist unter einer Plastekappe an der Fahrertür.
    Fahre aktuell keinen BMW
  • Funktioiert aber beim Displayschlüssel nicht in der Form, denn der hat keinen Bartschlüssel mehr.
    Selbst wenn der jedoch auf dem Display nichts mehr anzeigt, funktioiert das Aufschliessen noch eine zeitlang über das drücken der Tasten.
