G31 540ix ///M-Sport Weißer Tiger
  • Gib dann mal Bescheid, ob sich das lohnt. ;)
    es gibt ja noch STAGE3 (476PS) mit TÜV von 55Parts aber da in Verbindung mit Upgrade Turbolader.
    Ja, das lohnt sich dann fast nicht, wenn man Aufwand und Nutzen abwägt.
    Interessiert an Fahrzeugelektronik und -softwarearchitektur
    BMW G31 M550dx (2018), 400PS, 760Nm
  • Hört sich nach reichlich Arbeit an, das Ergebnis insb die Leistungssteigerung kann sich schwer sehen lassen :thumbsup:
    Wie funktioniert das mit dem Update der Getriebesoftware, ich meinte was macht die und wie wirkt sich das beim fahren aus?
    Das ZF Getriebe dürfte in deinem auf 500 Nm ausgelegt sein und jetzt schafft es 600 Nm ?
    Mir will nicht in den Kopf wie das geht, 20% mehr Leistung ohne die HW zu ändern.
    ca. 130 tkm Stand 09/26
  • ich meinte was macht die
    Du musst die Anfahrmomente, Grenzmomente pro Gang etc. entsprechend adaptieren, da du jetzt ja mit veränderten/erhöhten Leistungsdaten im Motorsteuergerät fährst und da muss das Getriebe sich auch entsprechend drauf einstellen, damit es nicht noch mit abweichenden Daten im Modell rechnet. Grade für die Lastreduktion vorm Gangwechsel sehr relevant. Bei xHP kannst du auch dann die Schaltzeiten deutlich verkürzen, was merklich ist.
    Die ZF-Getriebe haben i.d.R. so 20% offizielle Reserven, was das Drehmoment angeht. Praktisch kannst du auch sehr viel mehr fahren und es hält trotzdem. Aber ja, ist natürlich ein valider Punkt, den es zu beachten gilt. Leute fahren tw. über 1000Nm mit den Getrieben bei den Dieseln. :thumbsup: Bei mir wären nach der Rechnung so 900Nm drin, was auch der Stage 2 im Overboost entspricht.
  • Mit XHP kann man die Serien Drehmomente anheben und zusätzlich noch ein Haufen andere Funktionen wie schnellere Schaltzeiten einstellen.
    Stage 2
    - Ganganzeige aktiv in allen Modi
    - Drehmomentlimiter entfernt
    - Komplett überarbeitete Schalt-Logik. 3 Schaltgeschwindigkeiten auswählbar im Fahrzeug
    - Generell schnellere Schaltvorgänge als Serie, sehr schnelle Schaltvorgänge in Sport+
    - Starkes Zwischengas beim Runterschalten in Sport+
    Beschreibung der Modi:
    - D/Comfort: Entspannte Schaltpunkte mit niedriger/mittlerer Geschwindigkeit je nach Last. Hörbar im oberen Drehzahlbereich.
    - D/Sport: Minimal höhere Schaltpunkte in mit mittlerer/hoher Schnelligkeit. Toller Daily-Drive Mode. Hörbar im mittleren/hohen Drehzahlbereich.
    - D/Sport+: Minimal höhere Schaltpunkte in mit mittlerer/hoher Schnelligkeit. Toller Daily-Drive Mode. Hörbar im mittleren/hohen Drehzahlbereich. (Lenkung/Fahrwerk härter als in Sport)
    - S/Comfort: Erhöhte Schaltpunkte mit mittel-schnellen, aber komfortablen Schaltungen.
    - S/Sport: Erhöhte Schaltpunkte mit mittlerer bis hoher Geschwindigkeit. Hörbare Schaltvorgänge im mittleren/hohen Drehzahlbereich.
    - S/Sport+: Sehr sportliche Schaltpunkte mit hoher Geschwindigkeit. Hörbar in nahezu allen Last/Drehzahlbereichen
    - M/Comfort: Komfortables Hoch/Runterschalten im manuellen Modus.
    - M/Sport: Spontane, mittel-schnelle bis schnelle Hochschaltvorgänge. Leichtes Zwischengas beim Runterschalten. (ähnlich Serie)
    - M/Sport+: Sehr schnelle Hochschaltvorgänge, starkes Zwischengas beim Runterschalten.
  • den es zu beachten gilt. Leute fahren tw. über 1000Nm mit den Getrieben bei den Dieseln. :thumbsup: Bei mir wären nach der Rechnung so 900Nm drin, was auch der Stage 2 im Overboost entspricht.
    richtig, bei mir würde auch auf 900Nm begrenzt wegen dem Getriebe!
    Der tuner meinte 1000Nm gehen dann schon sehr deutlich aufs Material! ...
    Er hätte damals mehr gemacht an Leistung und Drehmoment wenn ich gewollt hätte! .... mir ist bisschen Sicherheit aber wichtiger! (Da beim G31 die Teile nicht die günstigsten sind...was Antrieb angeht)
  • mir ist bisschen Sicherheit aber wichtiger!
    Eben, man muss es ja nicht übertreiben und ich wage zu behaupten, dass der Unterschied eh nicht merklich ist. Außerdem fährt man mit Stage 2 Overboost schon um die 500PS, 950Nm beim B57D30S0. Damit ist man kaum noch langsamer als ein F8x und hat aber untenrum bereits enorm Leistung durch das Drehmoment anliegen.
  • Mich interessiert wie du dein eigenes Fahrzeug im iDrive hinterlegen konntest? Habe da mal einen Thread in einem US-Forum zu gesehen, da war das aber wohl ein recht großer Akt. Hast du das selber gemacht oder codieren lassen?
  • Hab es selbst gemacht
    Mann muss halt den SSH Port (Feature Installer)bei dem NBTEvo aktivieren dann kann man das Bild austauschen, sind ein paar Kommando Eingaben mit PuTTY.
    Ich schicke dir was per PN
  • Wie hat sich der Spritverbrauch entwickelt ?
